查看: 140|回复: 0
新能源汽车快速充电要多少时间?
发表于 2025-9-17 14:16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
新能源汽车快速充电要多少时间,介绍如下:1、新能源汽车充电过程需6小时-8小时。电动汽车充电快慢与充电机功率、电池充电特性和温度等紧密相关。2、当前电池技术水平下,即使快充也需要30分钟充电到电池容量的80%,超过80%后,为保护电池安全,充电电流必须变小,充到100%的时间将较长。扩展资料:1、充电口介绍:在电动汽车上一般会发现两个不一样的充电口。电动汽车会有两个充电口是因为电动汽车的充电模式有两种,直流充电模式和交流充电模式。直流和交流两种模式因为充电时间不同也被称为快充和慢充。当然有的电动汽车出于成本、电池容量等多种考量只有一种充电模式,所以就会只有一个充电口。2、快充与慢充原理:快充快是因为其采用的是直流电直接储存到动力电池内,而慢充则需要经过车载充电机将交流电转换成直流电。这就好比打电话一个是直拨,另一个还需要分机转接。有快、慢充是因为快、慢充两者各有利弊,以目前的技术发展,两者都不能荒废。快充时间少,可以节约时间成本,但大电流直充,对于电池的要求比较高。
GMT+8, 2026-11-17 09:59 , Processed in 0.062134 second(s), 19 queries .
