查看: 61|回复: 0
洁气门多长时间清理一次
发表于 2025-9-17 14:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
节气门清洗与用车习惯和环境有关,建议2到4万公里左右清洗一次节气门。以下是汽车节气门的具体介绍:1、节气门过脏导致怠速抖动:开空调后压缩机也会工作,而压缩机由发动机带动,因此压缩机的工作会增加发动机的负荷,而增加负荷会增加节气门开度,进气量增加。节气门如果长时间没有保养,很容易产生积碳,积碳会阻碍发动机的进气,导致发动机不足以或者勉强才能带动压缩机,从而出现怠速抖动的现象。2、节气门定期进行清洗:如果驾车环境比较恶劣,最好要定期清洗,建议1万公里清洗一次。
GMT+8, 2026-9-23 05:25 , Processed in 0.139621 second(s), 20 queries .
