查看: 55|回复: 0
92车加98号有危害吗?
发表于 2025-9-17 14:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
92号汽油的车加了98号的汽油对车没有伤害。一般添加汽油是根据发动机压缩比来定,压缩比越大,需要汽油的抗爆性就越高,否则就会出现爆震。油箱盖上都有最低标准汽油,按照要求添加。
  扩展资料:
  如果在原本应该添加98号汽油的车加了92号汽油,混合着使用在短时间的时候不会出现大问题,但是长时间的话就会出现爆震,尤其是在怠速的时候感觉比较明显,长时间混合使用的话还会导致发动机积碳增加,油耗升高。
GMT+8, 2026-9-21 05:55 , Processed in 0.095843 second(s), 20 queries .
