查看: 134|回复: 0
丰田evans什么车?
发表于 2025-9-17 14:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
evans并不是汽车品牌,而是无水防冻液。无水冷却液也叫无水冷却油、汽车冷却油等名字,是一种新型的汽车消费产品,是汽车史上的“革命”。彻底消除了传统冷却液给发动机带来的易产生腐蚀、水垢、气蚀,开锅等冷却系统老大难问题,使发动机的使用寿命延长。下面是污水防冻液的主要功效:一、抗腐蚀:防止发动机内部锈蚀,令水箱及冷却系统长久如新;二、无或极低压力:冷却系统在无或极低压力状态下工作,,可随时打开水箱盖;三、增动力:消除水蒸气隔温层,解决发动机局部过热,使发动机功率得到释放;四、加速快:加速距离短,加速更加流畅,加速换挡连接更顺畅;五、省燃油:提供发动机理想的工作温度环境,燃烧更完全更充分;六、高沸点:低凝点:解决低温结冰膨胀,高温开锅现象;七、热平衡:超强热传导性,粘度随温度而变化,平衡发动机内部温度;八、降排放:发动机工作状态改善,燃烧更充分,降低排放,并降低发动机噪音;九、少维修:防止发动机冷却系统内部的腐蚀,降低维修,并延长发动机使用寿命;十、降温慢:延缓发动机散热不均匀。
GMT+8, 2026-11-6 20:08 , Processed in 0.284506 second(s), 20 queries .
