查看: 63|回复: 0
变速箱油加太满的危害有哪些?
发表于 2025-9-17 14:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速器油液液面过高的危害:
  1、自动变速器会向外窜油:
  变速器油液液面过高,行驶中旋转件接触到油后,在高速旋转的机件行星齿轮机构或离合器的搅拌下,引起油液膨胀、沸腾,从加油孔和放气阀像外窜油。
  2、会造成换挡冲击:
  过多的空气侵入油液,还会引起控制阀体上排油孔产生气堵,造成排油不畅,导致换挡冲击。
  3、会造成工作油压过低:
  自动变速器油液液面过高,使旋转件够着油,形成搅动,导致油液里产生气泡,带气泡的油进入油泵,油泵就无法建立起应有的油压。变速箱油加多,超过要求的最高限,那么在齿轮旋转的过程中使得油液容易形成泡沫。
  4、降低了变速箱的散热功能和传动效率:
  变速箱油旳作用主要是润滑和降温,变速箱油要把热量通变速箱壳体与变速箱散热器散热,如果油加多了齿轮旋转会受到更大的阻力,降低了变速箱的散热功能和传动效率,这样就需要发动机提供更多的燃油,整车的燃油经济性就会下降,而且这部分的能量损失都会转化成变速箱内部的热量,从而是变速箱温度持续升高,最终导致变速箱里面的轴承早期磨损和摩擦片的烧损,更换和维修都不便宜,总之油既不能加多或加少。
GMT+8, 2026-9-21 22:31 , Processed in 0.119002 second(s), 20 queries .
