查看: 95|回复: 0
怠速时消耗多少油?
发表于 2025-9-17 14:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般而言,在发动机处于热机状态,某1.5L左右的机器,每循环喷油量在14毫克左右。以下是相关介绍:1、具体计算:假设怠速转速为八百转每分,因为四冲程发动机转两圈为一个循环,所以八百转每分的怠速等于每分四百个循环,也就是每分四百次喷油,那么每分钟喷油量为5.60克燃油,那么一小时的油耗为340克左右=0.34千克。2、低温怠速:车子如果是在冷机状态开始怠速,那么一个小时的原地怠速,油耗就比较高,比如说在东北冬季的低温条件下怠速,为了保持怠速稳定进行,系统就会采取加浓喷射,比如平时怠速每循环喷射燃油10毫克,那么在低温、雾化率低的条件下,每循环喷油量可以达到50毫克左右。
GMT+8, 2026-9-21 19:49 , Processed in 0.136793 second(s), 20 queries .
