查看: 127|回复: 0
为什么避震器用久了会漏油
发表于 2025-8-29 11:13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致避震器漏油的原因是油封密封性能降低,导致油封密封性能降低的原因是因为有些泥沙会在避震筒上,避震筒在伸缩的时候会夹杂着泥沙产生摩擦,时间久了避震器的密封性能就会下降,所以避震器就会出现漏油现象。
避震器出现漏油现象之后是无法修复的,解决这个问题的唯一方法是更换全新的避震器。
避震器在汽车上也属于易损件,这个部件长时间使用性能会下降的。
如果避震器的性能下降了,会严重影响汽车的乘坐舒适性和操控性。
如果避震器出现了老化或漏油的现象,建议大家及时更换。
在更换避震器的时候,一定要将四个车轮的避震器一起更换掉。
不要只更换一个或一对避震器,这样做也会影响车子的操控性和舒适性。
在选购避震器的时候,建议选择原厂产品,如果找不到原厂产品,可以找一些大品牌的厂家生产的专门用于自己汽车的产品。
汽车厂家其实是不生产避震器的,所以汽车厂家也会找一些专门制造避震器的厂商来代工生产避震器。
所以不使用原厂避震器是没有什么问题的,只要大家不要使用山寨品牌的避震器就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38188.html
GMT+8, 2026-9-27 05:26 , Processed in 0.670967 second(s), 20 queries .
