查看: 84|回复: 0
汽车轮胎的胎压监测装置安装在哪里?
发表于 2025-9-17 14:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮胎的胎压监测装置安装在轮胎内部或气门嘴外面。
  胎压监测的具体作用:
  预防事故发生,胎压监测系统属于主动安全设备,可以在轮胎出现危险征兆时及时报警,提醒驾驶员采取相应措施,从而避免严重事故的发生;延长轮胎使用寿命,可以随时让轮胎都保持在规定的压力、温度范围内工作,从而减少车胎的损毁,延长轮胎使用寿命;使行车更为经济:当轮胎内的气压过低时,就会增大轮胎与地面的接触面积,从而增大摩擦阻力。
  胎压异常警告:
  如果胎压异常警告灯点亮,表明一个或者多个轮胎充气量明显不足。此时,应尽快停车,检查胎压并将轮胎充气到正确的压力值。更换轮胎或者胎压传感器后,要进行胎压传感器系统与传感器匹配,否则胎压指示灯会一直亮起。
GMT+8, 2026-9-21 10:18 , Processed in 0.091364 second(s), 20 queries .
