查看: 121|回复: 0
发动机机油盖很紧拧不开是什么原因?
发表于 2025-9-17 14:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果刚开完车,那可以等发动机温度下降后再打开,机油盖拧不开可能是由于吸力太大所致。以下是关于机油的部分介绍:1、作用:机油对于发动机来说十分重要,机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内的各个部件直接接触产生摩擦。2、注意事项:机油长时间使用各项性能都会降低,所以机油需要定期更换,如果长时间不更换机油,会加剧发动机的磨损。
GMT+8, 2026-9-21 11:43 , Processed in 0.094089 second(s), 20 queries .
