查看: 92|回复: 0
25寸行李箱长宽高是多少?
发表于 2025-9-17 14:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
25寸旅行箱的长宽高分别为72cm,宽50cm,厚30cm。以下是消费者选择行李箱的具体介绍:1、检查外观:检查箱体外观是否周正,箱角是否对称,可将箱子直立或倒放在地面上,查看箱子是否四脚着地、不歪斜,并查看箱面是否平整,有无划伤、裂纹,特别要注意箱壳的四角要对称。2、检查连接部位:打开箱子,检查箱口,箱口要互相吻合,间隙要小,要合缝,合页转动灵活,无卡阻,克马合得上、扣得住、打得开,箱里应粘着牢固,纺织面料没有跳丝、裂匹现象。提把安装牢固,不能有松动。3、拉杆:拉杆应伸缩自如,有一定的强度,伸缩杆与固定杆配合适度,扩量不能太大,拉杆的锁紧钮按下后,应能顺利伸缩拉杆。箱走轮应转动灵活,选用带有轴承的走轮。
GMT+8, 2026-9-23 11:21 , Processed in 0.103668 second(s), 20 queries .
