查看: 61|回复: 0
怎么看火花塞是否需要更换?
发表于 2025-9-17 14:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
火花塞需要更换的前兆主要就是感觉油耗非常高,并且车没劲,油门很迟钝。
  一、不好着火了。无论冷启动还是热启动,想一把着车几乎是不可能,就是能着也需要五六秒,这是因为火花塞电极消耗过重,中心电极周边都打圆了,电火花非常微弱并且跑偏偏移不稳定,另外火花塞间隙过大,导致电火花强度不够,穿刺力量弱,很难点燃混合气。
  二、油耗升高。很可能正常百公里只需要七八个油,猛增到十几个,排气管排出来的那不是尾气,那真是哗哗啦啦的一路上掉钢,加油频率升高。
  三、爬坡时候急加速时候很明显的感觉车肉。尤其是坐了几个人的时候,油门踩到底车也不给面子,这是因为火花塞点火效果变差,失火率增大,混合气不能完全然烧就被排出,发挥不了发动机的最大设计功率,油门不跟脚。
  火花塞更换周期:
  正常保养条件下行驶40000~60000公里时更换,但由于品牌和发动机不同,会有所差异,建议按照使用手册进行。可参考以下标准进行保养更换:
  铂金火花塞在4万公里更换,普通的镍合金火花塞2万公里更换,铱金火花塞6-8万公里更换。
GMT+8, 2026-9-21 10:47 , Processed in 0.091507 second(s), 20 queries .
