查看: 167|回复: 0
轻点油门车身抖动是怎么回事?
发表于 2025-9-17 14:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
轻点油门车身抖动的原因:1、半轴损坏:汽车的半轴在长期的扭转疲劳和冲击力的作用下,容易出现弯曲、扭曲和断裂以及花键齿磨损或扭斜等故障,从而导致车头会出现有规律的抖动,松开油门后抖动消失或者减轻的情况。2、燃油系统故障:汽车的燃油系统比较大,也有非常多的部件,其中一个部件出现异常或者故障,都会导致汽车发动机在加速时抖动。3、火花塞故障:发动机点火系统中,点火高压线一般很少出现问题,那么主要问题都是在点火线圈以及火花塞上,因为两者都是易损件,当火花塞性能下降或者使用了劣质火花塞就会导致汽车加速无力、加速抖动等情况。4、油路问题:油路问题一般是由油路堵塞,造成供油不畅,表现为发动机抖动、怠速不稳、行驶中熄火;另外油泵故障也会出现发动机抖动,判断油泵问题采取断开油管,检查有关流速流量
GMT+8, 2026-11-5 17:31 , Processed in 0.142490 second(s), 20 queries .
