查看: 100|回复: 0
车辆出发前的检查项目有哪些?
发表于 2025-9-17 14:32:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
驾驶员出车前应该检查项目:检查各轮胎外表有无损坏,轮胎和备胎气压是否正常,轮胎螺母有无松动;检查车门、发动机舱盖、行李舱盖和车身玻璃状况是否正常。进入驾驶室检查:查看后视镜是否干净,角度是否合适;检查制动,踩下并稳住制动踏板,感觉其连接是否正常;检查车灯、喇叭工作是否正常;检查证件、牌照及随车工具是否齐备;检查乘车人员是否安全,门窗是否关好,及周围安全情况。
  以下是扩展资料:
  1、检查轮胎及备胎状况:
  检查轮胎主要是靠肉眼观察、用手摸轮胎表面,看看是否存在导致爆胎的隐患。
  2、检查刹车状况:
  检查刹车,可以先看看刹车皮的厚度,如果发现其磨损严重,且刹车盘上出现了磨损的痕迹,那么就要尽快更换新的刹车皮。
GMT+8, 2026-9-21 20:55 , Processed in 0.091496 second(s), 20 queries .
