查看: 169|回复: 0
进气温度传感器的故障有什么影响?
发表于 2025-9-17 14:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
进气温度传感器的故障会影响到汽车出现启动困难,怠速发抖,动力下降等。以下是关于进气温度传感器的相关介绍:
  1、作用:
  作为一个负温度系数热敏电阻,进气温度传感器能够感知进气气流的温度,当进气温度升高时,电阻阻值减小,而当进气温降低时,电阻阻值增大,由于进气温度传感器电路中电阻的变化便导致电压的波动,从而产生一个不同的电压信号,ECU便是通过该电压信号计算得出进气气流的实际温度并由此修正发动机喷油和点火。
  2、故障分析:
  进气温度传感器搭铁线接触不良,数据流会显示异常低温,低温空气密度高,会加大喷油脉宽,造成混合汽过浓。传感器短路,数据流会显示异常高温,高温空气密度低,会减少喷油脉宽,造成混合汽过稀。进气温度传感器温度越高混合汽越浓,传感器断路或搭铁不良会造成混合汽过稀,导致启动困难。
GMT+8, 2026-11-17 05:36 , Processed in 0.060018 second(s), 20 queries .
