查看: 92|回复: 0
50l油能开多少公里?
发表于 2025-9-17 14:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
50升汽油可以跑714公里。省油小技巧如下:1、控制转速,一般发动机最经济的转速就是在2200-2500左右,只要保存在这个转速行驶,就会比较省油。2、保持匀速驾驶,最好的就是在直线的距离,小排量的汽车保持在60-80公里,中排量的汽车保持在80-100公里左右最省油。3、控制要相应的档位,灵活地去变换档位,低速或者是爬坡用一档,下坡可以用2挡,如果是在市区并且车速低于60公里每小时的话就用3挡。
GMT+8, 2026-9-23 04:32 , Processed in 1.547863 second(s), 20 queries .
