查看: 150|回复: 0
车辆打不着火是什么原因引起的?
发表于 2025-9-17 14:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆打不着火是电池没电的原因引起的现象。以下是相关介绍:
  1、铅酸蓄电池:
  铅酸蓄电池是由正负极板、隔板、壳体、电解液和接线桩头等组成,其放电的化学反应是依靠正极板活性物质和负极板活性物质在电解液(稀硫酸溶液)的作用下进行,其中极板的栅架是用铅锑合金制造。传统蓄电池在使用过程中会发生减液现象,这是由于栅架上的锑会污染负极板上的铅,造成水的过度分解,大量氧气和氢气分别从正负极板上逸出,使电解液减少。
  2、免维护蓄电池:
  免维护蓄电池是用铅钙合金制造,由于蓄电池采用了铅钙合金做栅架,所以充电时产生的水分解量少,水分蒸发量也低,加上外壳采用密封结构,释放出来的硫酸气体也很少,所以它与传统蓄电池相比,具有不需添加任何液体,对接线桩头、电线和车身腐蚀少,抗过充电能力强,启动电流大,电量储存时间长等优点,近些年在国内很受青睐。
GMT+8, 2026-11-6 09:20 , Processed in 0.208147 second(s), 20 queries .
