查看: 165|回复: 0
怎么用备用钥匙开车门使车辆不报警?
发表于 2025-9-17 14:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
用备用钥匙开车门能不报警的方法:1、机械钥匙解锁:不论是主钥匙还是备用钥匙,只要是机械钥匙解锁,电脑会认为是入侵,因为锁车时遥控而开门是机械,会默认为暴力入侵就会发出报警,如果用机械钥匙锁车机械钥匙开门就不会,这是一个安全设置,打火后会取消报警。遥控钥匙锁门同时开了报警,所以用备用钥匙开门会乱叫。开门后快速插钥匙通电即停止报警。因备用钥匙内有发动机解码芯片,所以可以发动车辆开走。2、注意事项:汽车的备用钥匙属于应急之用,通常状况下不要放在车内。当然,如驾车远行,随身带上备用钥匙有时也是必要的,应贴身携带,否则常用钥匙丧失或无法运用时,势必要毁坏车窗才能拿到备用钥匙,损失不小。
GMT+8, 2026-11-5 05:54 , Processed in 0.060396 second(s), 20 queries .
