查看: 64|回复: 0
dot4是哪个意思?
发表于 2025-9-17 14:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
dot4是一个机动车制动液的规格等级。以下是相关介绍:1、换油期:由于刹车油是醇基制动夜,具有较强的吸湿性,随着使用时间的延长,含水量会不渐增多。DOT3和DOT4制动液一般经过12个月的使用以后,其中的含水量平均可达3%,当制动液中含有较多的水分时,会使刹车迟缓导致制动距离的延长,因此,建议制动系统每2年(4W公里)更换一次制动液。2、混用问题:合格达标的同等质量等级的制动液可以混用。如同是大品牌的DOT4制动液,可以混用。但用户原车配套的都是低质量的制动液DOT3,换用高质量的制动液DOT4时,需将原制动液放干净。
GMT+8, 2026-9-21 17:32 , Processed in 0.091223 second(s), 20 queries .
