查看: 160|回复: 0
车辆7万公里需要保养吗?
发表于 2025-9-17 14:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车行驶里程达到7万公里后需要做保养,以下是相关介绍:1、车辆的火花塞:汽车行驶里程达到7万公里后就要进行更换,普通的火花塞理论寿命为3万公里,一旦工作不正常,就会”缺缸“现象,仔细听,就有”突突“的声音,排气筒也会有黑烟。2、变速箱油:油液保养时间越长,齿轮内的腐蚀、磨屑、甚至产生油泥就会变得越多,从而导致变速箱内部机构无法充分润滑,产生恶性循环,表现在开车时就是挂挡不顺畅,所引起的隐患不小。3、刹车油和刹车片:汽车跑得快并一定代表技术好,关键时刻能刹得住车才是真本领,刹车片的作用就不用说,很关键。一年或者是3万公里左右就要去检查一下磨损程度,都有一个磨损标记。再就是如果出现制动距离增加,刹车油也得换,建议是两年更换一次。
GMT+8, 2026-11-6 07:42 , Processed in 0.103130 second(s), 20 queries .
