查看: 165|回复: 0
电瓶充不进去电是怎么回事?
发表于 2025-9-17 14:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶充不进去电有两种情况:1、电瓶衰减严重:汽车电瓶不充电,很大可能就是深度放电的缘故,也就是说当车辆熄火的时候,里面的车子设备仍旧处于工作的状态,导致一直消耗电瓶的电量。长时间下去会加剧电瓶的衰减程度,这时需要更换一个新的电瓶才得以解决。2、发电机皮带老化:发动机是通过皮带直接驱动发电机,然后发出来的电经过整流和稳压处理,直接给汽车电瓶充电。这时候皮带出现异常,自然会造成充不上电的情况,需要及时将其更换。但这个因素基本不会出现,因为汽车在大保养的时候,都会检查发电机皮带,如果老化到一定程度的时候,就会更换一个新的皮带。
GMT+8, 2026-11-5 17:05 , Processed in 0.062908 second(s), 20 queries .
