查看: 133|回复: 0
车子变速箱油什么时候换?
发表于 2025-9-17 14:47:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同类型的变速箱保养间隔差别很大,手动挡变速箱使用矿物油2-3年或4-6万公里就需要更换一次,而使用合成油15-20万公里才需要更换一次。自动变速箱大多数都是6-8万公里更换一次变速箱油,只有个别车型标注免维护通常情况下,自动挡汽车的变速箱油是3~4年更换一次,或者是行驶里程达到6万到8万公里的时候,将变速箱油更换一次。
   干式双离合变速箱和手动变速箱结构相同,使用的变速箱油也是合成油,使用寿命在20万公里以上,基本上等同于免维护。
   湿式双离合变速箱需要每6万公里更换一次变速箱油和滤芯,CVT变速箱需要8-10万公里更换一次变速箱油。
   在更换的过程中,需要特别注意的是不同品牌和型号的变速箱油是不能混合使用的。
  如果想更换别的品牌的变速箱,需要将原来的变速箱油全部放掉,然后再更换上新的品牌的变速箱油,这样才不会对变速箱造成较大的影响。
  汽车变速箱一般分为两种:手动变速箱和自动变速箱,这两种变速箱油更换周期一般周期如下:对于手动变速箱油:一般每隔1-1.5万公里检查一次,正常情况下每隔5-8万公里更换一次;对于自动变速箱油:一般每隔1-1.5万公里检查一次,正常情况下每隔6-8万公里更换一次。
  长期不更换变速箱油的危害:
  如果长期不更换变速箱油,车辆冷车会出现起步迟缓的现象。
  如果长时间不更换变速箱油,变速箱油会变浓稠,容易导致变速箱散热器受阻,进而导致变速箱油温过高,加剧磨损,严重时损坏变速箱内部零件。
  如果长期不更换变速箱油,汽车在行驶过程中容易出现轻微的打滑的感觉。
  更换变速油箱注意事项:
  车辆自动变速箱更换油液时最好去4S店更换,不要为了节约成本去不太正规的修理厂,不然可能造成车辆自动变速箱损毁。
  一定不要使用劣质变速箱油:因为低品质或假冒的变速箱油,真正抗温能力差,很容易产生氧化,造成油泥或者油渣,进而堵塞滤网,降低变速箱油压,很大程度影响换档质量,而且容易产生气穴,造成油压的不稳,关键还损伤摩擦材料及密封橡胶和金属零部件,最后导致变速箱工作不正常。
GMT+8, 2026-11-5 20:18 , Processed in 0.138503 second(s), 20 queries .
