查看: 48|回复: 0
避震器漏油怎么办
发表于 2025-8-29 11:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
避震器如果出现了漏油现象,那是无法维修的,只能更换全新的避震器才可以解决问题。避震器使用时间久了出现漏油现象也是比较正常的。避震器漏油是因为油封老化引起的。但是避震器漏油后会影响汽车的底盘质感和操控性。
如果避震器出现了严重的漏油现象,建议立即更换。
在安装避震器的过程中,建议使用专业的扭力扳手按照规定力矩将螺丝拧紧。
并且在安装好新的避震器之后,建议给汽车做一下四轮定位。
因为拆装了避震器会导致四轮定位数据不准,所以建议做一下四轮定位,这样可以防止汽车出现跑偏和轮胎偏磨的现象。
在选购避震器的时候,一定要选择原厂的产品,如果找不到原厂产品,可以选择一些大品牌厂家生产的适合自己的汽车使用的避震器。
避震器关乎到汽车的舒适性和操控性,但是避震器是一个易损件,避震器长时间使用性能一定会下降。
避震器性能下降后就会导致汽车的舒适性变差。
在更换避震器的时候,建议将四个车轮的一起更换掉,不要只更换一个或一对,这样也会影响汽车的操控性和舒适性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38260.html
GMT+8, 2026-9-27 18:57 , Processed in 0.094975 second(s), 20 queries .
