查看: 69|回复: 0
夏天轮胎气压是多少合适?
发表于 2025-9-17 14:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据国际GBT2978-2008标准的规定和要求:标准型轮胎:2.4-2.5bar;增强型轮胎:2.8-2.9bar;最高气压:不应大于3.5bar;冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高0.2bar左右。夏季:按汽车轮胎标准气压下限。下面是胎压过高或者过低的后果:1、胎压过高:使轮胎与地面的接触面积减少,轮胎所承受的压力比较大,容易对轮胎造成一定的伤害,同时加剧轮胎的磨损,如果遇到地面凸起物或小石子,容易引发爆胎。2、胎压过低:轮胎与地面的接触面积会增大,长时间行驶会使轮胎内部温度升高,还会影响轮胎变形,并且还会增加汽车油耗,降低轮胎适应寿命。
GMT+8, 2026-9-21 23:22 , Processed in 0.094401 second(s), 20 queries .
