查看: 136|回复: 0
雨刮器刮玻璃时有呱呱响声是怎么回事?该怎么办?
发表于 2025-9-17 14:54:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刮器刮玻璃有呱呱响,多半是雨刮器的原因。具体解决方法如下:
  1、雨刮器上的异物:
  如果雨刮片和挡风玻璃之间夹杂异物的话,不仅在刮玻璃的时候会发出呱呱响声,而且对刮刷效果是有很大影响的,存在一定的安全隐患。所以我们在经过路况比较差的地方之后,最好就是检查一下雨刮器,是否存在着异物,如果有的话就得尽快清理干净。
  2、雨刮器的质量:
  质量不好的雨刮器,里面的橡胶成分往往都没有很好的耐抗性,在长期的太阳暴晒下很容易就会出现硬化的现象,那么在工作的状态下自然而然会有呱呱响声的。这时候我们只需要用磨砂纸将其磨光滑即可,当然最好还是直接将其更换吧,毕竟质量不好的雨刮器,它的刮刷效果也不会好到哪里去。
  3、雨刮器角度:
  那么雨刮器的角度也是其中一个因素,因为角度不对的话就会导致雨刮片在风挡上跳动,从而造成异响,这时候车主只要自行调试一下就好了。当然雨刮器下压的力度是不可以过大的,否则就会加剧玻璃的磨损,发出摩擦响声也是有可能的,需要放松弹簧之间的距离。
GMT+8, 2026-9-21 11:36 , Processed in 0.131586 second(s), 19 queries .
