查看: 94|回复: 0
行车记录仪接线接哪里好?
发表于 2025-9-17 14:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪接线接ACC保险比较好。以下是行车记录仪接线位置的几种介绍:1、点烟器接线:这个最简单,直接插入点烟器,取电以后,从手套箱、A柱等部位走线,这种方法占用点烟器,同时手套箱部分的线路由于没有办法隐藏。2、电瓶直接接线:这个需要从驾驶室穿线进入发动机仓,直接接线到电瓶正负极,这种方法不能手动关闭电源,或者手动关闭电源十分不方便。3、ACC取电:一般驾驶位方向盘下方会有一个副保险盒,找到ACC保险,用“保险丝取电插头"直接插入ACC保险,需要查看用户手册来确定ACC保险的号码。这种方法取电以后,不影响原车供电,当汽车整车供电后,行车记录仪开始供电。这种方法也需要利用A柱隐藏裸漏线。
GMT+8, 2026-11-5 07:47 , Processed in 0.179002 second(s), 20 queries .
