查看: 76|回复: 0
车轮胎到什么程度更换?
发表于 2025-9-17 14:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎老化到出现许多细小的裂纹及轮胎的磨损标记高度为1.6毫米时一定要更换,如果继续行驶会存在安全隐患。下面是相关介绍:1、轮胎更换标准:轮胎上的细小的裂纹,一般称它为轮胎龟裂,出现龟裂不仅轮胎的舒适程度有所影响,而且还会造成轮胎的抓地性能严重下滑,轮胎上出现龟裂纹时,应及时将其更换掉。汽车轮胎一般每个都会有设置一个磨损标记,磨损标记高度为2.4毫米,最小轮胎的磨损标记高度为1.6毫米,磨损度为1.6毫米时,就说明轮胎应及时更换。2、轮胎花纹作用:汽车依靠轮胎支撑在路面上,而直接与路面接触的却是轮胎花纹,通过其花纹块与路面产生的磨擦力,成为汽车驱动、制动和转向的动力之源,当轮胎花纹磨损将尽的时候,抓地性能肯定是降低不少的,这样一来就会影响汽车的制动效果,存在一定的安全隐患。
GMT+8, 2026-9-23 04:16 , Processed in 0.128520 second(s), 20 queries .
