查看: 96|回复: 0
气缸正常压力是多少?
发表于 2025-9-17 14:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常气缸压力是0.6兆帕,即6公斤平方厘米,气缸压力失调会引起车辆发动机爆需和汽车动力缺失,严重的会使发动机直接报废。气缸压力的检测条件是:1、要保证汽车电瓶电量充足的条件下进行检测。2、发动机温度处于一个正常的状态,如果发动机温度过高,会使发动机气缸内的压力变大。3、测量气缸压力时要拆下车辆的油泵保险,否则或出现淹缸现象,导致气缸内的压力偏低。4、测量气缸压力时需要拆下火花塞,如果不拆火花塞就直接测量会导致气缸测量压力大于实际压力。
GMT+8, 2026-11-5 08:56 , Processed in 0.216704 second(s), 20 queries .
