查看: 141|回复: 0
循环换变速箱油需要换滤芯吗?
发表于 2025-9-17 15:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
循环换变速箱油需要更换滤芯,变速箱滤芯的作用是过滤变速箱油,延长变速箱油的使用时间。变速箱保养方式:1、检查变速箱油液:要及时检查变速箱内油液的液量,保证其维持在规定的范围内,并且根据实际工作情况及时进行补填,补填时需要保证新加入的油液是同一种油液,更换油液时要趁着变速箱工作时,及时放出里面之前的油液,并且进行清洗。2、检查变速箱状态:日常维护过程中,要对变速箱各连接部位的状态进行检查,及时发现是否出现松动、磨损损坏等故障。连接部位出现松动时要及时拧紧,损坏位置及时进行修复更换。及时检查轴端面油封与外部结合部位是否出现漏油渗油状况,及时更换失效的油封与纸垫。3、结构部件的维护:变速箱的日常维护要注重变速箱结构件的维护,要注重对变速箱齿轮、轴承以及不同轴之间的维护。要及时检查变速箱齿轮是否发生磨损、打齿以及啮合发生错误等问题。要加强轴承的检查,注意轴承轴向或者径向间隙过大、隔套磨损等问题。
GMT+8, 2026-11-5 21:22 , Processed in 0.184861 second(s), 20 queries .
