查看: 125|回复: 0
汽车空调突然打不开了怎么办?
发表于 2025-9-17 15:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调不启动的原因有很多,比如制冷剂泄露、压缩机问题、电路系统故障等,都会导致汽车空调压缩机不能有效的进行正常工作。检查是否因为汽车空调制冷剂泄漏或质量问题所致,及时添加或更换制冷剂。汽车空调不启动原因分析:1、高压表、低压表低:这可能主要是因为制冷剂产生了不足,在检查时,会发现高压管产生微热,低压管出现微冷,但温差并不是不大,从视镜中可以观察到每隔1~2s就有气泡出现。2、低压表低:可以在视镜内看见有模糊雾流,高、低压管并没有温差,冷气不冷,说明制冷剂严重泄漏,建议补漏后再补足制冷剂。3、低压表接近于零,高压表低:这种情况空调系统通常表现为出风不冷、膨胀阀前后的管路上结霜。其原因可能是出现了膨胀阀结霜堵塞,使得制冷剂在系统中出现无法循环的情况。
GMT+8, 2026-11-5 20:19 , Processed in 0.109750 second(s), 20 queries .
