查看: 145|回复: 0
高速可以用备胎吗?
发表于 2025-9-17 15:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车备用胎一般不能上高速公路。如果更换的不是全尺寸备胎,建议按照说明书或者轮胎上标注的事项行驶。如果更换的是全尺寸备胎,并且轮胎指标与四轮常用胎一致就可以照常使用。汽车备用胎只能起到暂时替代的作用,因为备用胎的胎比较软,胎的侧面也比较薄,而且有的备用胎由于时间原因与其它轮胎的花纹也不一致,这样就存在一定的风险,所以最好是及时把正常胎补好后使用。汽车备胎使用注意事项如下:1、备胎最多用4年:备胎是橡胶制品,长时间存放也会发生老化,备胎的老化周期一般是4年,所以,建议每四年更换一次备胎。2、备胎需要定期检测:检测的项目主要有胎压是否正常、胎侧是否有细小裂纹,如果胎侧有裂纹,不能跑长途。3、防止备胎被油液“揩油”:汽车备胎的主要成分是橡胶,橡胶最忌讳油液的侵蚀,即使是润滑油,也会导致备胎胀蚀。所以,一旦发现备胎沾到了油品,一定要尽快使用中性洗涤剂将油污洗净。
GMT+8, 2026-9-21 09:10 , Processed in 0.090805 second(s), 20 queries .
