查看: 113|回复: 0
提车应该注意什么细节?
发表于 2025-9-17 15:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
提车注意的细节:1、检查里程表:一般新车里程表在030km属于正常现象,因为辆新车都会下线进行测试,经销商在运输过程中也会对其进行挪动。2、检查铭牌:汽车的门框上都有铭牌,上面有生产日期,发动机号等,是汽车的身份证。3、检查外观:如果可以在同种颜色和同型号的几台车中挑选,那就要注意车身缝隙和漆面。其中有一个技巧,那就是着重观察保险杠和车身缝隙;车门缝隙和前后保险杠缝隙;打开车门观察内外油漆是否无色差等。4、查看发动机:发动机十分关键,工作良好的发动机应该外观无油满,启动时反应迅速灵敏,运行平稳不抖动,声音平顺,没有什么尖利的杂音或非固定频率的噪音。用手摸发动机盖,没有明显震动,坐进车内基本听不到发动机工作噪音,这样的发动机属于正常、合格的发动机。5、检查轮胎和车门:正常的新轮胎应该胎壁没有任何损伤,特别是前轮胎壁。胎面也没有钉扎痕迹,前后轮胎的胎毛健在最好,至少胎毛要看得到。车门的检查其实就是开门的力度和阻力,还有就是车窗的情况,看其是否松动或者关起来还有缝隙等。6、检查内外车灯:打开所有的车灯包括双闪。在车内查看车内照明灯是否正常,下车查看前照灯和转向灯以及刹车灯泡是否正常发光。如果车灯不正常,在夜晚极其影响行车安全。
GMT+8, 2026-11-16 22:29 , Processed in 0.061967 second(s), 20 queries .
