查看: 100|回复: 0
95的油和92油的区别是什么?
发表于 2025-9-17 15:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
95汽油和92汽油的区别,在于辛烷值的高低不同,本质上并无其他区别。95汽油由5%的正庚烷和95%的异辛烷组成;而92汽油则由8%的正庚烷和92%的异辛烷组成。汽油的辛烷值越高,抗爆性就越强,但价钱也会越高。95汽油的辛烷值比92汽油高,因此在稳定性上,95汽油会比92汽油更容易燃烧,输出的功率也比92汽油大。以下是扩展资料:1、油号划分汽油标号是根据国内车用汽油标准进行划分,所以不存在95号汽油肯定比92号汽油好的结论。也就是说,汽油标号不影响汽油的品质,只是不同标号的汽油抗爆剂添加量不一样而已。2、油号更用如果需要临时更换汽油标号的,不需要特殊清洗就可以更换使用。不过要注意,最好不要油箱还有一半油时更换另外一种标号汽油。可以等到仪表盘油表指示灯点亮,油快用完了加注新油。
GMT+8, 2026-11-5 16:26 , Processed in 0.110371 second(s), 20 queries .
