查看: 86|回复: 0
小车第六年需要上线检测吗?
发表于 2025-9-17 15:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
第六年结尾的时候,也就是说在第七年将要开始的时候,那么就要去进行上线监测。以下是关于小车上线检测的相关介绍:1、尾气检测:在检车之前的一个星期内,不要用小加油站的汽油,加正规的中石油中石化的油,最好是提高汽油的标号,平时加92,这段时间就加95,这样可以有效提高尾气检测的通过率。2、灯光系统检测:主要是检测灯光的亮度以及照射角度。一般来说,只要是原车没有改装过的灯光,都是合格。但是有些人把灯光改装,比如把卤素灯改成了氙气大灯,并且没有加透镜,这样就会造成前大灯的照射角度不合格;还有些人把刹车灯改装成爆闪,也是不允许。所以改装的灯光在检车之前一定要改回来。
GMT+8, 2026-9-21 15:53 , Processed in 0.221579 second(s), 20 queries .
