查看: 70|回复: 0
汽车电瓶充电一般充多久?
发表于 2025-9-17 15:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车起动电池充电一般需要20小时。以下为充电的注意事项:1、不能全车断电:有些汽车不能全车断电,因此,如果使用充电器充电,应直接连接电瓶充电,不要拆下电瓶,否则会有数据丢失,需要初始化,俗称解码或对码。2、规律充电:电瓶电压较额定电压低10%,即10.8V以下,电瓶就有亏电的风险,1个月应该充满一次电。3、及时补电:电瓶严重亏电时需补充电,汽车本身的充电量远远不够,只能采用充电器给电瓶充电。
GMT+8, 2026-9-21 12:09 , Processed in 0.088937 second(s), 20 queries .
