查看: 94|回复: 0
车辆电暖风机有什么好处?
发表于 2025-9-17 15:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电暖风机的好处如下:1、介绍:暖风机产品结构紧凑、体积小、风量大、取暖效果好、安装灵活随意,根据需要可以卧、横、立、吊等形式安装在不同位置。2、原理:暖风是来自于发动机工作时产生的热量:当发动机的冷却系统给发动机散热后,通过风扇将散出的热量送入车内,形成暖风。汽车暖风机包括壳体和安装在壳体内的管片式散热器,水室、进水管、出水管、电机及鼓风轮,其特征在于:将两个横置水管,竖置水室的散热器阶梯式重叠放置在壳体内,两个散热器之间置有一个隔板,一侧壳体上部和另一侧壳体下部各设有挡板,形成两个独立的由宽变窄的风室。
GMT+8, 2026-11-5 15:25 , Processed in 0.728737 second(s), 19 queries .
