查看: 62|回复: 0
碳罐电磁阀多久要换?
发表于 2025-9-17 15:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
碳罐电磁阀没有固定的更换周期,以下是相关内容的介绍:1、数值不符:可以测量碳罐电磁阀的电阻,如果数值不符,就需要更换电磁阀。2、异常:可以测量碳罐电磁阀的供电电压,拔下电磁阀的插件,用电压表测量电压,在打开点火开关时,供电电压应为12V,如有异常则需要更换。以下是相关内容介绍的扩展资料:1、判断:碳罐电磁阀是判断从油箱过来的燃油蒸汽浓度的多少来实现打开还是关闭。2、经济性:当浓度达到一定的时候发动机工作而产生的负压会被吸走,代替一部分可燃性混合气参与发动机工作,实现燃油的经济性。
GMT+8, 2026-9-21 23:22 , Processed in 0.095228 second(s), 20 queries .
