查看: 70|回复: 0
机油型号中的字母w代表什么
发表于 2025-8-29 11:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油型号中的字母w是winter的缩写,这是冬季的意思。如果机油型号中有字母w,那就代表这款机油是可以在冬季正常使用的。机油型号中,w前面的数字代表机油的低温流动性能,w后面的数字代表机油的高温粘度。
机油是发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内有六大作用,分别是清洁,润滑,散热,防锈,缓冲,密封。
机油是有很多型号的,大家在选择机油时,一定要根据自己汽车发动机的技术特性来选择适合自己汽车发动机的机油型号。
如果自己经常暴力驾驶,建议选择粘度高一点的机油。
如果自己的汽车使用了涡轮增压发动机,也建议选择使用粘度高一些的机油。
并且,涡轮增压发动机必须要使用全合成机油。
机油长时间使用各项性能都会衰减,所以机油是需要定期更换的。
如果长时间不换机油,会加剧发动机的磨损。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯对于发动机来说是比较重要的,如果没有这个部件,那机油使用一段时间后就会很脏,这样会影响发动机的正常润滑。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38312.html
GMT+8, 2026-9-27 02:12 , Processed in 0.089673 second(s), 20 queries .
