查看: 122|回复: 0
手动挡起步的时候抖动的厉害是什么原因?
发表于 2025-9-17 15:20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡起步抖动的原因一般是离合器压盘与盘片磨损打滑所导致,大部分是因为老化或者质量原因。这就需要同时更换压盘和盘片。如果车主是新手,驾校的教练车怠速都比较高,起步时不加油门也能顺利行走。但市面上几乎所有的手动档车起步时都需要缓加油门。具体介绍如下:1、故障处理:汽车起步抖动是非常常见的一种现象,引起汽车起步抖动的原因有很多,或是因为汽车本身存在故障,或是因为车主不良的驾驶习惯所致,只有找到汽车起步抖动原因以后,才能及时进行汽车故障处理。2、抖动原因:发生汽车起步抖动现象时,一定要细细查找汽车起步抖动的原因,不同的汽车起步抖动现象其原因不同。在发生汽车起步抖动情况时,建议车主让发动机怠速运转,挂上低速档,慢慢松开离合器踏板并加大油门起步,若车身有明显抖动,说明离合器发抖。也可能是从动盘载锄钉折断或松动,从动盘钢片断裂,转动件动平衡不符合要求等引起离合器发抖。此外,发动机安装松动或变速器第一轴与发动机曲轴的中心线不同轴,这种情况也会导致汽车起步抖动。
GMT+8, 2026-9-23 03:59 , Processed in 0.095074 second(s), 20 queries .
