查看: 129|回复: 0
燃油系统清洗的作用?
发表于 2025-9-17 15:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃油系统清洗的作用是根据发动机运转工况的需要,向发动机供给一定数量清洁、雾化良好的汽油,以便与一定数量的空气混合形成可燃混合气。以下是燃油系统不清洗对车造成的危害:1、积碳堵塞针阀:积碳和沉积物会堵塞喷油嘴针阀、阀孔,影响喷射系统精密部件的性能,导致喷油不畅、雾化不良、动力性能下降。2、缩短发动机寿命:积碳和沉积物会致使进气阀门关闭不严,气缸压力下降甚至回火,导致发动机怠速不稳、油耗增大并伴随尾气排放恶化。在活塞顶和气缸盖等部位的积碳,容易使燃烧室局部过热、汽油预热而引起发动机爆震等故障,这些故障都会缩短发动机使用寿命。
GMT+8, 2026-11-6 08:25 , Processed in 0.109775 second(s), 19 queries .
