查看: 100|回复: 0
阿特兹转向异响影响安全行驶吗?
发表于 2025-9-17 15:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
阿特兹转向异响影响安全行驶。一般转向异响,如不及时维修转向机,会导致在行驶过程中可能会转向失灵,造成无法估计的后果。阿特兹转向异响的原因具体如下:1、回位机构:在转向并打开转向灯的发出的声音时,则有可能是转向灯自动回位机构的回弹卡子发出的声音,这种情况需要车主进行确认,如果是,那么这是正常情况。2、防尘套:如异响从方向盘下方传来,那有可能是方向柱防尘套发出的异响。由于方向柱防尘套缺少润滑,就会产生摩擦的声音。在这种情况下,车主需要在防尘套内涂些黄油,从而异响就会消失。3、气囊游丝:如异响从方向盘里传出,大概率是因为方向盘里的气囊游丝造成。此时应拆下方向盘气囊游丝,并涂些黄油,看还响不响。如果还响,则需更换气囊游丝,这是因为气囊游丝损坏。注意:拆卸方向盘时要温柔,或者拔掉安全气囊保险丝,以免安全气囊弹出。
GMT+8, 2026-9-21 22:31 , Processed in 0.439842 second(s), 20 queries .
