查看: 63|回复: 0
5w30机油和5w40机油那个粘度更高
发表于 2025-8-29 11:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
5w40机油的粘度是更高的,w后面的数字代表机油的高温粘度,数字越大,机油的粘度也是越高的。w前面的数字代表机油的低温流动性能,数字越小,低温流动性能也是越好的。w是winter的缩写,意为冬季。如果机油型号中带有字母w,那就证明这款机油是可以在冬季正常使用的。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油长时间使用各项性能都会降低,所以机油是需要定期更换的。
如果长时间不换机油,会加剧发动机的磨损。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果发动机上没有机油滤芯,那机油使用一段时间就会很脏,这样也会加剧发动机的磨损。
在更换机油时,建议将汽车用举升机升起来,然后将油底壳的放油螺丝拆开,将旧的机油放出来。
不建议大家使用机器将机油抽出来,这种方式是无法将旧机油放干净的。
只有将旧机油放干净后,才可以加入新的机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38326.html
GMT+8, 2026-9-27 02:56 , Processed in 0.091487 second(s), 20 queries .
