查看: 75|回复: 0
换一次刹车油要用几瓶?
发表于 2025-9-17 15:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车油更换只需1L即可。更换时必须替换与原车同样级别的刹车油,在刹车油盖上有刹车油级别。如原车是DOT4,则只能更换DOT4。更换刹车油一方面要注意更换周期,不同的气候环境,周期就不一样。刹车油的选择,需用同样级别的刹车油,不同品牌的刹车油不可以混用。详细介绍请看下文:1、汽车刹车油是液压刹车系统所使用的液体:它必须不起化学作用,不受高温的影响,对金属及橡胶不会产生腐蚀、软化、膨胀之影响,所采用的有DOT3、DOT4、DOT5。2、注意事项:制动油的容积会随着温度的变化而变化,因此刹车油储油壶上设有通气孔,从该孔被吸进的空气里含有水分或杂质,水分会被制动液吸收或溶解,因此含有水分的制动油沸点会降低。3、需定期更换刹车油的原因:当汽车长时间行驶制动时,制动系统的温度升高,制动管路容易产生气阻,空气被压缩,从而造成制动力下降或制动失灵的可能,所以刹车油必须定期更换。
GMT+8, 2026-9-23 19:50 , Processed in 0.538389 second(s), 20 queries .
