查看: 107|回复: 0
5w30用10w40可以吗?
发表于 2025-9-17 15:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是新车加5w30的机油,不建议改成10w40。如果车子使用的时间比较长,可以换成10w40的机油,这样机油可以在发动机内更好的流动,使发动机更好的工作。以下是5W-30机油的具体介绍:1、5:5代表耐外部低温为零下30度,数字越小表示可供使用的环境温度越低,且机油在低温情况下机油流动性越好,表示适用的最低温度越低。2、30:30代表100摄氏度时运动粘度标准为30,此数字表示机油耐高温性的指标,数值越大说明机油在高温下的保护性能越好。3、w:W,即winter,冬天的意思。
GMT+8, 2026-9-21 20:34 , Processed in 0.088801 second(s), 20 queries .
