查看: 135|回复: 0
12伏电瓶充满电多少时间?
发表于 2025-9-17 15:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
12v电瓶在完全没电时一般的充电时间在8-10小时。建议购买专用的充电器进行充电,以免影响电池正常使用,同时建议限时充电,不宜超过12小时,过充电会造成电池严重失水而影响电池寿命。以下是汽车电瓶没电的具体充电方法:1、电瓶跨接搭电法:将另一辆车的电瓶与没电电瓶相连,电量传输后便可启动发动机,之后依靠内部发电机在发动机运转状态下进行充电。2、利用充电机:在家可以使用充电机给电瓶充电,通常家用车的电瓶容量在60Ah左右,其需要的充电电流为电池容量的十分之一——6A。在家给电瓶充电需要掌握好充电时间,大部分人都会夜间进行充电,平均充电时间在8小时左右。如果充电电流较高,电瓶很快就可以充满,继续充电就会出现过充现象,导致电瓶失水、发热,会烧坏电瓶,劣质电瓶更会出现爆炸情况。
GMT+8, 2026-11-5 21:23 , Processed in 0.063531 second(s), 20 queries .
