查看: 65|回复: 0
汽车熄火后发动机抖动是什么原因?
发表于 2025-9-17 15:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车熄火后发动机抖动说明汽车出现故障。以下是关于发动机抖动的部分原因:1、发动机缺缸:发动机缺缸主要指发动机有一个或以上的气缸没有正常工作,通表现为汽车排出的废气气流有明显的间歇,同时排气管抖动厉害,能够明显感觉到发动机的抖动,有时会伴随着突突的声音,这种多半和点火线圈故障有关。2、机脚胶老化或松脱:机脚胶就是发动机跟车架之间垫的橡胶块,作用就是用来减少发动机做工时的震动和缓冲,并起到固定发动机的效果。一旦这些机脚胶出现老化或松脱,发动机的抖动就会变得异常厉害。这个重新更换机脚胶后效果会减弱许多。3、积碳问题:积碳包括气缸积碳、节气门积碳、火花塞积碳、进气积碳等,当发动机内部的积碳过多时,汽车的点火能量、进气效率、混合气配比就会受到影响,从而导致汽车的动力输出不稳定,怠速和加速都会出现抖动现象。这个建议到4S店进行发动机清洗项目。
GMT+8, 2026-9-23 19:21 , Processed in 0.136787 second(s), 20 queries .
