查看: 110|回复: 0
汽车轮胎气压是多少?
发表于 2025-9-17 15:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮胎气压根据国际GBT2978-2008标准的规定和要求:标准型轮胎气压为2.4-2.5bar;增强型轮胎气压为2.8-2.9bar;最高气压不应大于3.5bar。最好参考汽车厂家设定的标注气压。该标识根据品牌的不同,所处位置也会存在差别。一般在驾驶位、副驾驶位门框内侧、油箱盖内侧。
  轮胎气压按2.5bar为中间值,低于2.5bar,高于1.9bar,轮胎比较软,轮胎抓地好,轮胎有一定的减震效果,但油耗略有增加。高于2.5bar,低于3.5bar,轮胎比较硬,轮胎抓地差,轮胎减震效果较差,但油耗略有下降。
  新胎胎压可以按汽车轮胎标准气压调高0.2bar左右。旧胎可以适当按汽车轮胎气压标准调低胎压,如果磨损严重的按汽车轮胎气压标准的下限。软胎,即舒适性花纹的轮胎,按标准胎压适当进行调高0.2bar左右。硬胎,即操控性花纹轮胎,按标准胎压的下限。
GMT+8, 2026-9-24 05:28 , Processed in 1.236325 second(s), 19 queries .
