查看: 123|回复: 0
涡轮坏了会有什么症状
发表于 2025-8-29 11:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果涡轮增压发动机的涡轮增压器坏了,会导致车子动力下降,燃烧不充分,发动机内积碳严重。
有很多车友都觉得涡轮增压发动机的涡轮坏了对发动机没有什么影响,涡轮坏了发动机就变成自然吸气的了呗,其实这种想法是错误的。
大多数涡轮增压发动机压缩比都要比自然吸气发动机的压缩比低,如果涡轮坏了,那发动机压缩比过低会导致发动机的动力很弱,并且还会导致发动机出现燃烧不充分现象。
为什么涡轮增压发动机的压缩比更低呢?因为涡轮增压发动机在工作时汽缸内的压力更大,温度也更高,如果压缩比过高会导致发动机出现爆震现象,这样会损坏发动机。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,当活塞处于压缩行程时,活塞正在向上运行压缩可燃混合气,此时可燃混合气的温度会升高,压力会变大。那可燃混合气还没有等到火花塞点火就自行燃烧了,这就是爆震。
爆震会损伤发动机,并且会导致发动机动力下降油耗升高,严重的爆震甚至会导致连杆变形或活塞炸裂。所以,涡轮增压发动机不能采用过高的压缩比。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38335.html
GMT+8, 2026-9-27 02:57 , Processed in 0.244851 second(s), 20 queries .
