查看: 132|回复: 0
小车四轮定位什么意思
发表于 2025-8-29 11:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的四个车轮都是有定位数据的,车轮并不是简单的垂直于地面的。汽车经常在颠簸路面行驶或经常过减速带会导致四轮定位数据改变,所以车友们就需要定期去做一下四轮定位。
汽车的前轮有前束和倾角,后轮也有倾角,如果这些数据发生了改变,会导致汽车出现跑偏或轮胎偏磨的现象。
汽车通过改变四轮定位数据能改变轮胎与地面的接触面积,所以四轮定位数据对于一些主打操控的汽车或赛车来说是非常重要的。
大家在平时用车时,需要定期去做四轮定位,否则会影响车子的操控性和行驶稳定性。
去做四轮定位时,一定要去有专业设备和专业技术人员的店家,只有专业设备没有专业技术人员也是不行的。
汽车在更换轮胎或轮圈后,还需要做一下动平衡。如果不做动平衡,车子在高速行驶时车轮会出现异常抖动现象,这样会影响车子的行驶稳定性。
轮圈和轮胎在制造过程中每个部分的重量不可能是完全相同的,如果不做动平衡就将车轮安装到车子上,在高速行驶时车轮就会出现异常抖动现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38371.html
GMT+8, 2026-9-28 08:18 , Processed in 0.928713 second(s), 19 queries .
