查看: 75|回复: 0
雨刷器刮不净水怎么修复?
发表于 2025-9-17 15:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
挡风玻璃刮不干净是因为雨刮老化失效导致。解决这个问题也非常简单,更换新的雨刮即可。雨刮老化失效后,不能完全贴合挡风玻璃,这样就会导致雨刮刮不干净水,并且在刮水过程中还会产生异响。雨刮又分为有骨雨刮和无骨雨刮,以下是有骨雨刮和无骨雨刮的区别:1、有无骨架的支撑:有骨雨刮和无骨雨刮的主要的区别是有无骨架的支撑。2、清洁效果:从清洁效果来看,无骨雨刮更好,因为其采用整支雨刮片本身来加压,等于整个雨刮片都是受力点,所以比有骨雨刷的刮水效果要更出色,另外,无骨雨刮钢片的弹性比一般有骨雨刮钢片更好一些,也让刮片对玻璃的磨损度降到最低水平。3、寿命周期:从寿命周期来看,无骨雨刷钢片的弹性比一般有骨雨刷钢片更好一些,会降低抖动磨损,加上其受力均匀、防日晒、重量轻等特性,所以使用寿命比有骨雨刷要长一些。其实所谓的有骨雨刮,就是利用骨骼结构,通过两级支架的传导将雨刷臂连接点上的一点力,转化到雨刷上的多点力,从而将雨刷臂给的下压力,均匀地分散到雨刷条上。
GMT+8, 2026-9-23 11:20 , Processed in 1.249086 second(s), 20 queries .
