查看: 146|回复: 0
奔驰272发动机热车时为何会异响?
发表于 2025-9-17 15:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰272发动机热车异响的原因如下:1、冷启动异响。油泵在冷启动时还未充分建立油压,导致各部件得不到润滑,正常情况下,当发动机运行一段时间以后,异响声就会消失。2、机脚胶老化或松脱。机脚胶的作用就是用来减少发动机做工时的震动和缓冲,并起到固定发动机的效果,一旦这些机脚胶出现老化或松脱,发动机的就会发生抖动,严重时会出现异响,只需更换新的机脚胶。3、混合气过浓。当发动机混合气过浓时,启动后加速困难,发动机运转不均匀,排气管冒黑烟、发动机伴有哒哒的异响声,有时放炮;发动机动力下降,油耗升高,和积碳、滤清器堵塞等有关。
GMT+8, 2026-11-6 06:08 , Processed in 0.106796 second(s), 20 queries .
